Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251DBQR — Даташит
СерияSN74CB3Q3251
МодельSN74CB3Q3251DBQR
Мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В 16-SSOP От -40 до 85
SN74CB3Q3251 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2005
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBU251
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)15 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Ron(Max)11 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)600 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3251DBQR
