Datasheet Texas Instruments REF5010AIDGKT — Даташит
СерияREF5010
МодельREF5010AIDGKT
Прецизионный серийный источник опорного напряжения с низким уровнем шума и очень малым дрейфом 8-VSSOP от -40 до 125 В.
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
38 предложений от 17 поставщиков
Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference Low Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference V-Ref Precision 10V 10mA 8Pin VSSOP T/R...
Рутоника
REF5010AIDGKT
136 ₽
REF5010AIDGKT
REF5010AIDGKT
727GS
REF5010AIDGKT
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 µVpp/V
Напряжение входное10.2~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаR50G
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)30 ОјVpp
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO10 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)10.2 В
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5010AIDGKT
