Datasheet Texas Instruments ADC16V130CISQE/NOPB — Даташит
СерияADC16V130
МодельADC16V130CISQE/NOPB
16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 130 MSPS 64-WQFN от -40 до 85
ADC16V130 16-Bit, 130 MSPS A/D Converter with LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 мар 2013
16 предложений от 16 поставщиков
IC ADC 16BIT PIPELINED 64WQFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-WQFN (9x9). Data Acquisition - Analog...
ADC16V130CISQE/NOPB
1 135 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADC16V130CISQE/NOPB
19 497 ₽
LifeElectronics
ADC16V130CISQE/NOPB
ADC16V130CISQE/NOPB
Pin64
Package TypeNKD
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADC16V130
Width (мм)9
Length (мм)9
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels1
Analog Input BW1400 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.45 +/-LSB
DNL(Typ)0.45 +/-LSB
ENOB12.7 Bits
INL(Max)1.5 +/-LSB
INL(Typ)1.5 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2.4 Vp-p
InterfaceParallel LVDS
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)755 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SFDR95.5 дБ
SINAD78.3 дБ
SNR78.5 дБ
Sample Rate(Max)130 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADC16V130EB
    ADC16V130 Eval Board 16-Bit, 130 MSPS AD Converter with LVDS Outputs Evaluation Board
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)
    PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so
  • AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver.
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC16V130 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC16V130CISQE/NOPB
