Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL1963A-15DCQR — Даташит
СерияTL1963A
МодельTL1963A-15DCQR
Малошумящий стабилизатор с малым падением напряжения, быстрый переходный процесс, ток 1,5 А, 6-SOT-223 от -40 до 125
TL1963A-xx 1.5-A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 янв 2015
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY2500
Маркировка1963A-15
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)1 мА
Noise40 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Reverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)340 мВ
Vin(Max)20 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)20 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TL1963AEVM
    TL1963AEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TL1963A-15EVM
    TL1963A-15EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TL1963A-25EVM
    TL1963A-25EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TL1963A-18EVM
    TL1963A-18EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TL1963A-33EVM
    TL1963A-33EVM Evaluation Module
  • Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. B)
    PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июл 2015
    The High-Frequency Inverter is mainly used today in uninterruptible power supply systems, AC motor drives, induction heating and renewable energy source systems. The simplest form of an inverter is the bridge-type, where a power bridge is controlled according to the sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) principle and the resulting SPWM wave is filtered to produce the alternating output voltage.
TL1963A15DCQR, TL1963A 15DCQR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL1963A-15DCQR
