Datasheet Texas Instruments TPS61085DGKRG4 — Даташит
СерияTPS61085
МодельTPS61085DGKRG4
Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 18,5 В, 2 А, 650 кГц/1,2 МГц с принудительным режимом ШИМ 8-VSSOP от -40 до 85
TPS61085 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 дек 2014
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаPMKI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.07 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesFrequency Synchronization
Switch Current Limit(Min)2 A
Switch Current Limit(Typ)2.6 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)480 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)18.5 В
Vout(Min)2.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61085EVM-355
    TPS61085 Evaluation Module
  • Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2012
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61085DGKRG4
