Datasheet Texas Instruments 5962-86061012A — Даташит
СерияSN54HC157
Модель5962-86061012A
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 20-LCCC от -55 до 125
SN54HC157, SN74HC157 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element CMOS 8IN 20Pin CLLCC Tube
5962-86061012A
2 410 ₽
5962-86061012A
2 769 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-86061012A
5962-86061012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
596286061012A, 5962 86061012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86061012A
