Datasheet Texas Instruments OPA4172IPW — Даташит
| Серия | OPA4172 |
| Модель | OPA4172IPW |
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Купить OPA4172IPW на РадиоЛоцман.Цены — от 48 до 718 ₽46 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA4172IPW Texas Instruments | 130 ₽ | ||
| OPA4172IPW Texas Instruments | 246 ₽ | ||
| OPA4172IPW Texas Instruments | 303 ₽ | ||
| OPA4172IPW Texas Instruments | от 718 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA4172 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 110 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.6 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 75 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
Серия: OPA4172 (4)
- OPA4172ID OPA4172IDR OPA4172IPW OPA4172IPWR
