Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TLE2081IDR — Даташит
СерияTLE2081
МодельTLE2081IDR
Высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2081I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)175 pA
Iq per channel(Max)2.2 мА
Iq per channel(Typ)1.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3.2 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2081IDR
