Datasheet Texas Instruments TL064CDRE4 — Даташит
СерияTL064
МодельTL064CDRE4
Операционный усилитель общего назначения с четырьмя маломощными JFET-входами 14-SOIC 0–70
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP JFET 1MHz 14SOIC
TL064CDRE4
4.14 ₽
TL064CDRE4
11 ₽
TL064CDRE4
18 ₽
TL064CDRE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL064C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)15 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL064CDRE4
