Datasheet Texas Instruments THS7374IPWR — Даташит
СерияTHS7374
МодельTHS7374IPWR
4-канальный видеоусилитель SDTV (компонентный и композитный) с фильтрами 9,5 МГц и усилением 6 дБ 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 янв 2011
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS7374
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.1 %
Diff Phase0.3 deg
Количество каналов4
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7374EVM
    THS7374EVM Evaluation Module
Серия: THS7374 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7374IPWR
