Datasheet Texas Instruments OPA170AQDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA170-Q1
МодельOPA170AQDBVRQ1
Автомобильное оборудование, 36 В, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx170-Q1 36-V, Single-Supply, Low-Power, Automotive-Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка170Q
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA170-Q1 (1)
  • OPA170AQDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA170AQDBVRQ1
Публикации по теме
