Datasheet Texas Instruments TPS71745QDCKRQ1 — Даташит
СерияTPS717-Q1
МодельTPS71745QDCKRQ1
Малошумящий, широкополосный линейный стабилизатор PSRR с малым падением напряжения, ток 150 мА для автомобильной техники 5-SC70 -40–125
TPS717-Q1 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout, 150-mA Linear Regulator datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
29 предложений от 14 поставщиков
Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные
TPS71745QDCKRQ1
46 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS71745QDCKRQ1
от 48 ₽
TPS71745QDCKRQ1
106 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS71745QDCKRQ1
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.1
Точность3 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options0.9,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3,4.5,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.045 мА
Noise20.7 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz67 дБ
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA71 В°C/W
Vdo(Typ)170 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.9 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71745QDCKRQ1
