Datasheet Texas Instruments TPS92314D/NOPB — Даташит
СерияTPS92314
МодельTPS92314D/NOPB
Автономный контроллер первичного бокового измерения с PFC в 8-SOIC 8-SOIC от -40 до 125
TPS92314 Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
Package TypeD
Package QTY95
МаркировкаT92314
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Dimming MethodAnalog
Входное напряжениеAC/DC Type
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)1.2 мА
Power Factor CorrectionNatural Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Soft Switching,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)150 kHz
Switching Frequency(Min)60 kHz
TopologyBuck,Flyback
ТипInductive
Vin(Max)35 В
Vin(Min)13 В
Vout(Max)60 В
Vout(Min)6 В
Vref0.14 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92314A19120VEVM
    TPS92314A19120VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92314A19230VEVM
    TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board
  • Low Cost, Single Inductor Non-Isolated AC/DC LED Driver Design using TPS92314
    PDF, 498 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2014
  • TPS92314 THD design consideration
    PDF, 285 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
  • Tricolor control of TPS92314 based LED driver with toggling of main light switch
    PDF, 573 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2015
Серия: TPS92314 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92314D/NOPB
