Datasheet Texas Instruments LMH6555SQ/NOPB — Даташит
СерияLMH6555
МодельLMH6555SQ/NOPB
Дифференциальный драйвер с низким уровнем искажений 1,2 ГГц 16-WQFN от -40 до 85
LMH6555 Low Distortion 1.2 GHz Differential Driver datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 мар 2013
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаL6555SQ
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
2nd Harmonic53 dBc
3rd Harmonic54 dBc
@ MHz750
Acl, min spec gain4.8 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar,Current FB,Fully Differential
BW @ Acl1200 МГц
CMRR(Min)40 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)1200 МГц
Input Bias Current(Max)100000000 pA
Iq per channel(Max)120 мА
Iq per channel(Typ)120 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)100 uV/C
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)50 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH6555EVAL
    LMH6555 Evaluation board
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • AN-1704 LMH6555 Application as High Speed ADC Input Driver (Rev. A)
    PDF, 63 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note discusses the use of the LMH6555 as a high-speed ADC input driver.
  • Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal Paths
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Adaptive Speed Control for Automotive Systems
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6555 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6555SQ/NOPB
