Datasheet Texas Instruments SN74LVCR2245APWRG4 — Даташит
СерияSN74LVCR2245A
МодельSN74LVCR2245APWRG4
Восьмеричный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 125
SN74LVCR2245A Octal Bus Transceiver with 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLER245A
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.3,6.3 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCR2245APWRG4
