Datasheet Texas Instruments SN74HC126PWTG4 — Даташит
СерияSN74HC126
МодельSN74HC126PWTG4
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 14-TSSOP от -40 до 85
SN54HC126, SN74HC126 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2003
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14TSSOP. Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element 3-State Output 14-TSSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HC126PWTG4
39 ₽
SN74HC126PWTG4
89 ₽
727GS
SN74HC126PWTG4
ТаймЧипс
SN74HC126PWTG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC126
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC126PWTG4
