Datasheet Texas Instruments TLV0834ID — Даташит
| Серия | TLV0834 |
| Модель | TLV0834ID |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 41 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 4-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Купить TLV0834ID на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 1 802 ₽25 предложений от 18 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 14SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 2, 3, 4 Input 1 SAR 14-SOIC. Data Acquisition -... | |||
| TLV0834ID Texas Instruments | 124 ₽ | ||
| TLV0834ID Texas Instruments | 260 ₽ | ||
| TLV0834ID Texas Instruments | по запросу | ||
14-СОИК
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLV0834I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 3.6 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 3.6 В |
| Тип входа | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 0.66 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.031 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0834 (15)
