Datasheet Texas Instruments SN65LBC175DWG4 — Даташит
СерияSN65LBC175
МодельSN65LBC175DWG4
Четверной маломощный дифференциальный линейный приемник 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple Low-Power Differential Line Receivers datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 17 мар 2009
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
Маркировка65LBC175
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Common Mode Range-7 to 12
DuplexN/A
Fail SafeOpen
Fault Protection-10 to 15 В
HBM ESD1 kV
ICC(Max)20 мА
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
No. of RX4
Number of Nodes32
Signaling Rate(Max)10 Mbps
Supply Voltage(s)(Max)5.25 В
Supply Voltage(s)(Min)4.75 В
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LBC175DWG4
