Datasheet Texas Instruments TPS7A4901DGNT — Даташит
СерияTPS7A49
МодельTPS7A4901DGNT
Vin от 3 В до 36 В, 150 мА, сверхнизкий уровень шума, высокий PSRR, линейный стабилизатор с малым падением напряжения, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS7A49 36-V, 150-mA, Ultralow-Noise, Positive Linear Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 май 2015
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPTJQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Точность2.5 %
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.06 мА
Noise15 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz54 дБ
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA48 В°C/W
Vdo(Typ)260 мВ
Vin(Max)36 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)33 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKLDOEVM
    TI-PMLK LDO Experiment Board using TPS7A4901 and TPS7A8300
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A30-49EVM-567
    Evaluation Module for TPS7A3001 and TPS7A4901 Low-Dropout Linear Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKLDOEVMB
    TI-PMLK LDO Experiment Board using TPS7A4901 and TPS7A8300 with TI-PMLK LDO Experiment Lab Book
Серия: TPS7A49 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A4901DGNT
