Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS63061DSCR — Даташит
СерияTPS63061
МодельTPS63061DSCR
Входное напряжение от 2,5 до 12 В, КПД 93 %, ограничение тока переключения 2,25 А, повышающе-понижающий преобразователь 10-WSON от -40 до 85
TPS6306x High Input Voltage, Buck-Boost Converter With 2-A Switch Current datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 дек 2014
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQUK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.3 A
Iq(Typ)0.03 мА
Package GroupWSON
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)2 A
Switch Current Limit(Typ)2.25 A
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)8 В
Vout(Min)2.5 В
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63061 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63061DSCR
