Datasheet Texas Instruments 8404201CA — Даташит
СерияSN54HC27
Модель8404201CA
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами 14-CDIP от -55 до 125
SN54HC27, SN74HC27 datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN CMOS 14Pin CDIP Tube
8404201CA
247 ₽
8404201CA
356 ₽
Элитан
8404201CA
2 123 ₽
8404201CA
Harris
3 667 ₽
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8404201CASNJ54HC27J
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)135 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8404201CA
