Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66DCURG4 — Даташит
СерияSN74AUC2G66
МодельSN74AUC2G66DCURG4
Двойной двусторонний аналоговый переключатель 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AUC2G66 datasheet
PDF, 964 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 янв 2007
IC SWITCH DUAL 1X1 US8. 2 Circuit IC Switch 1:1 15Ohm 8-VSSOP. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
Рутоника
SN74AUC2G66DCURG4
17 ₽
SN74AUC2G66DCURG4
23 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74AUC2G66DCURG4
SN74AUC2G66DCURG4
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаU66R
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)2.7 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)7 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range2.7 Max
VIH(Min)vcc*.65 В
VIL(Max)vcc*.35 В
Vdd(Max)2.7 В
Vdd(Min)0.8 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC2G66DCURG4
