Datasheet Texas Instruments ADCS7476AIMFX — Даташит
СерияADCS7476
МодельADCS7476AIMFX
1MSPS, 12-/10-/8-битные аналого-цифровые преобразователи в SOT-23 и LLP 6-SOT-23 от -40 до 125
ADCS747x 1-MSPS, 12-Bit, 10-Bit, and 8-Bit A/D Converters datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 май 2016
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаX01A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementADCS7476AIMFX/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O),QSPI,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Consumption(Typ)2 mW
Reference ModeSupply
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72.5 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADCS7476AIMFX
