Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62242QDDCRQ1 — Даташит
СерияTPS62242-Q1
МодельTPS62242QDDCRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь от 2 В до 6 В, фиксированная частота 2,25 МГц, ток 300 мА и фиксированное выходное напряжение 1,2 В 5-SOT-23-THIN от -40 до 115
TPS62242-Q1 2.25-MHz 300-mA Buck Converter in DDC (SOT) Package datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 авг 2016
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаSAW
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.015 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 115 C
Package GroupSOT-23-THIN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)2250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62240EVM-229
    TPS62240 6V Input, 1.8V Output, 0.3A Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62242-Q1 (1)
  • TPS62242QDDCRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62242QDDCRQ1
