Datasheet Texas Instruments THS4601IDG4 — Даташит
| Серия | THS4601 |
| Модель | THS4601IDG4 |
Широкополосный операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
Купить THS4601IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 191 до 1 149 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Wideband, FET-Input Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| THS4601IDG4 Texas Instruments | 396 ₽ | ||
| THS4601IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS4601IDG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4601I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 65 dBc |
| 3rd Harmonic | 73 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET,Voltage FB |
| BW @ Acl | 440 МГц |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 440 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 100 pA |
| Iq per channel(Max) | 11.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 10 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 50 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 5.4 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4601EVM
THS4601 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4601 (7)
- THS4601CD THS4601ID THS4601IDDA THS4601IDDAG3 THS4601IDDAR THS4601IDDARG3 THS4601IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
