Datasheet Texas Instruments THS4211DR — Даташит
| Серия | THS4211 |
| Модель | THS4211DR |
Сверхбыстрый, высокоскоростной операционный усилитель со сверхнизкими искажениями и отключением 8-SOIC от -40 до 85
THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 сен 2009
Купить THS4211DR на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 883 ₽16 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4211DR Texas Instruments | 189 ₽ | ||
| THS4211DR Texas Instruments | 627 ₽ | ||
| THS4211DR Texas Instruments | от 830 ₽ | ||
| THS4211DR Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 4211 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 78 dBc |
| 3rd Harmonic | 68 dBc |
| @ MHz | 30 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 1000 МГц |
| CMRR(Min) | 52 дБ |
| CMRR(Typ) | 56 дБ |
| GBW(Typ) | 1000 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 22 мА |
| Iq per channel(Typ) | 19 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 40 uV/C |
| Output Current(Typ) | 170 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 970 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 12 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM
THS4211 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM-UG
THS4211 Evaluation Module with Unity Gain
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4211 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
