Datasheet Texas Instruments 74AC16472DL — Даташит
Серия74AC16472
Модель74AC16472DL
18-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
18-Bit Registered Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC16472 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16472DL
