Datasheet Texas Instruments TS5A3167YZPR — Даташит
| Серия | TS5A3167 |
| Модель | TS5A3167YZPR |
Аналоговый переключатель SPST, 1 Ом Одноканальный аналоговый переключатель 5 В/3,3 В 5-DSBGA От -40 до 85
TS5A3167 0.9-О© 1-channel 1:1 SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 апр 2017
Купить TS5A3167YZPR на РадиоЛоцман.Цены — от 6.52 до 69 ₽43 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| TS5A3167YZPR Texas Instruments | 21 ₽ | ||
| TS5A3167YZPR Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
| TS5A3167YZPR Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| TS5A3167YZPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | YZP | YZP |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | JG7 | JGN |
| Width (мм) | 1.25 | 1.25 |
| Length (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Thickness (мм) | .31 | .31 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .5 | .5 |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Bandwidth(Max) | 200 МГц |
| Configuration | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 18 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 35.5 пФ |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.15 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.05 мкА |
| Package Group | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (DSBGA) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 4 Ohms |
| Ron(Typ) | 0.75 Ohms |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 1.5 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3167 (6)
- TS5A3167DBVR TS5A3167DBVRE4 TS5A3167DBVRG4 TS5A3167DCKR TS5A3167DCKRG4 TS5A3167YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
