Datasheet Texas Instruments 74ACT11014N — Даташит
Серия74ACT11014
Модель74ACT11014N
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 20-PDIP от -40 до 85
Hex Schmitt-Trigger Inverter (Rev. B)
PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11014 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11014N
