Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G07DCKRE4 — Даташит
СерияSN74AUP1G07
МодельSN74AUP1G07DCKRE4
Одиночный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 5-SC70 от -40 до 85
SN74AUP1G07 Low-Power Single Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 13 дек 2013
Pin5555
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHVFHVKHV5HVR
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26.5,14.4,9.4,9.7,6.7,9.7 нс
  • Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
    DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPDLCR4710EVM-G2
    Full HD DLP4710 Chipset Evaluation Module
  • Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP1G07DCKRE4
