Datasheet Texas Instruments TPS71247DRCRG4 — Даташит
СерияTPS712
МодельTPS71247DRCRG4
Двойной выход 250 мА, сверхмалошумящий, высокий PSRR, линейный стабилизатор с малым падением напряжения 10-VSON от -40 до 125
Dual 250-mA Output, UltraLow Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 959 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 авг 2010
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Точность3 %
Основные особенностиEnable
Fixed Output Options1.8,2.8,2.85 В
Iout(Max)0.25 A
Iout20.25 A
Iq(Typ)0.3 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz37 дБ
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Regulated Outputs2
Thermal Resistance ОёJA50 В°C/W
Vdo(Typ)125 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)1.2 В
Vout2(Max)5.4 В
Vout2(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS712XXEVM-050
    TPS712xx Evaluation Module
  • Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)
    PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
  • Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In Guide
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
    The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution.
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS71247DRCRG4
