Datasheet Texas Instruments 5962-9224701M3A — Даташит
СерияCY54FCT827T
Модель5962-9224701M3A
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
10-Bit Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 10CH Non-Inverting 3-ST CMOS 28Pin CLLCC Tube
5962-9224701M3A
1 307 ₽
5962-9224701M3A
1 794 ₽
5962-9224701M3A
4 262 ₽
5962-9224701M3A
Renesas
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT827T (1)
  • 5962-9224701M3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629224701M3A, 5962 9224701M3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9224701M3A
