Datasheet Texas Instruments SN74AC14DR — Даташит
СерияSN74AC14
МодельSN74AC14DR
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-SOIC от -40 до 85
SN54AC14, SN74AC14 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 авг 2008
69 предложений от 30 поставщиков
Стандартная логика.Тип: CMOS НЕ инвертор серии SN74AC14Напряжение питания: 2…6 max (Uраб.=5) ВДиапазон рабочих температур: -40 …+85 °СКоличество: инверторов - 6Выходной ток:...
SN74AC14DR
8.04 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AC14DR
от 28 ₽
SN74AC14DR-LF
SN74AC14DR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC14
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15,11 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AC14DR
