Datasheet Texas Instruments TLV2545IDGK — Даташит
| Серия | TLV2545 |
| Модель | TLV2545IDGK |
12-разрядный АЦП, 200 kSPS, сер.
2.7 V to 5.5 V Low-Power 12-Bit 140/200 KSPS, Serial Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Купить TLV2545IDGK на РадиоЛоцман.Цены — от 289 до 2 343 ₽23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 200KSPS ADC, Ser. Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. Pseudo-Differential 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLV2545IDGK Texas Instruments | 463 ₽ | ||
| TLV2545IDGK Texas Instruments | 1 033 ₽ | ||
| TLV2545IDGK Texas Instruments | от 2 343 ₽ | ||
| TLV2545IDGK Texas Instruments | по запросу | ||
Выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), однокан. Псевдодифференциал 8-VSSOP от -40 до 85
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AHE |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 2.8 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 72 дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
| THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: TLV2545EVM
TLV2545 Evaluation Module
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2545 (3)
- TLV2545CDGK TLV2545ID TLV2545IDGK
