Datasheet Texas Instruments SN74ALS251NE4 — Даташит
СерияSN74ALS251
МодельSN74ALS251NE4
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями 16-PDIP от 0 до 70
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 958 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74ALS251N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Полоса частот75 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)14 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
Тип3-State Output
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS251NE4
