Datasheet Texas Instruments THS4061IDRG4 — Даташит
СерияTHS4061
МодельTHS4061IDRG4
Усилитель с обратной связью по напряжению, 180 МГц, 8-SOIC, от -40 до 85
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8SOIC. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
THS4061IDRG4
97 ₽
THS4061IDRG4
97 ₽
Рутоника
THS4061IDRG4
147 ₽
THS4061IDRG4
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4061I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic72 dBc
3rd Harmonic72 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl180 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)180 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)10.5 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4061EVM
    THS4061 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4061IDRG4
