Datasheet Texas Instruments 5962-8970801EA — Даташит
СерияCD54HCT258
Модель5962-8970801EA
Высокоскоростной КМОП-логический инвертирующий четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями, 16-CDIP от -55 до 125
CD54HCT258, CD74HCT258 datasheet
PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT258 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628970801EA, 5962 8970801EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8970801EA
