Datasheet Texas Instruments TLV2623IDGSR — Даташит
СерияTLV2623
МодельTLV2623IDGSR
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низкое напряжение, двухканальный операционный усилитель с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
37 предложений от 16 поставщиков
TLV2623IDGSR
от 27 ₽
TLV2623IDGSR
от 315 ₽
Эиком
TLV2623IDGSR
от 326 ₽
727GS
TLV2623IDGSR
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаALC
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)99 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)28 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)53 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV262x EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2623 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2623IDGSR
