Datasheet Texas Instruments CD74HC04MT — Даташит
СерияCD74HC04
МодельCD74HC04MT
Высокоскоростные шестигранные инверторы КМОП-логики 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
38 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC04MT Inverter, 74HC04, 1Input, 5.2mA, 2V to 6V, SOIC-14
CD74HC04MT
от 224 ₽
CD74HC04MT
727GS
CD74HC04MT
CD74HC04MT
Pin14
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC04M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC04MT
