Datasheet Texas Instruments 5962-8775901M2A — Даташит
СерияSN54ACT240
Модель5962-8775901M2A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54ACT240, SN74ACT240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 окт 2002
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628775901M2A, 5962 8775901M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8775901M2A
