Datasheet Texas Instruments SN74LS598N — Даташит
СерияSN74LS598
МодельSN74LS598N
Сдвиговые регистры с входными защелками 20-PDIP от 0 до 70
8-Bit Shift Registers With Input Latches datasheet
PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74LS598N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)85 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS598 (1)
  • SN74LS598N
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS598N
