Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS63031DSKT — Даташит
СерияTPS63031
МодельTPS63031DSKT
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателями 1 А 10-SON от -40 до 85
TPS6303x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 1-A Switches datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 окт 2014
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCEF
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.025 мА
Package GroupSON
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)0.8 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
Switching Frequency(Max)2600 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • High Efficiency DCDC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)
    PDF, 952 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2010
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63031 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63031DSKT
