Datasheet Texas Instruments TPS77930DGK — Даташит
СерияTPS779
МодельTPS77930DGK
LDO-регулятор, 250 мА со встроенным сбросом, 8-VSSOP от -40 до 125
250-mA LDO Regulator with Integrated Reset in a MSOP8 Package datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2002
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаAHY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.09 мА
Noise55 uVrms
PSRR @ 100KHz24 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA243 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.5 В
  • Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A)
    PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2006
    With the proper considerations ceramic output capacitors can be used with low dropout regulators (LDO) and DC/DC switching converters that require tantulum output capacitors.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS77930DGK
