Datasheet Texas Instruments SN74LVC138ADR — Даташит
СерияSN74LVC138A
МодельSN74LVC138ADR
Декодер/демультиплексор от 3 до 8 строк 16-SOIC от -40 до 85
SN74LVC138A 3-Line to 8-Line Decoders Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 11 ноя 2016
58 предложений от 25 поставщиков
Стандартная логика.Описание: Decoder/DemultiplexerНапряжение питания: 1.65…3.6 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СКоличество: входных / выходных линий - 3 Input/8 OutputВыходной...
Рутоника
SN74LVC138ADR
7.62 ₽
Триема
SN74LVC138ADR
17 ₽
SN74LVC138ADR
от 18 ₽
SN74LVC138ADR
39 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLVC138A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
ТипStandard
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22,9.9,7.9,6.7 нс
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC138ADR
