Datasheet Texas Instruments REF3120AIDBZTG4 — Даташит
Серия | REF3120 |
Модель | REF3120AIDBZTG4 |
20ppm/В°C Max, 100ВµA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40 to 125
REF31xx 15ppm/В°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 мар 2016
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Опорный чип напряжения, 20ppm/Degrees C Max, 100uA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
REF3120AIDBZTG4 Texas Instruments | 104 ₽ | ||
REF3120AIDBZTG4 Texas Instruments | 160 ₽ | ||
REF3120AIDBZTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 27 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 39 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 2.098~5.5 В |
Ток питания | 135 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | R31B |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Iq(Max) | 115 uA |
Iq(Typ) | 100 uA |
LFN 0.1-10Hz(Typ) | 27 ОјVpp |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23 |
Rating | Catalog |
Special Features | N/A |
Temp Coeff(Max) | 15,20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 5,10 ppm/ degree C |
VO | 2.048 В |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.098 В |
Серия: REF3120 (4)
- REF3120AIDBZR REF3120AIDBZRG4 REF3120AIDBZT REF3120AIDBZTG4
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
