Datasheet Texas Instruments TLV2375IPWG4 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2375
МодельTLV2375IPWG4
550 мкА/канал, 3-МГц операционный усилитель RRIO с отключением 16-TSSOP от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Микросхема Операционный усилитель, 550uA/Channel 3MHz IO Op Amp with Shutdown 16-TSSOP -40℃ to 125℃
TLV2375IPWG4
36 ₽
TLV2375IPWG4
109 ₽
TLV2375IPWG4
115 ₽
TLV2375IPWG4
115 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка2375I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2375IPWG4
