Datasheet Texas Instruments LM27965SQ/NOPB — Даташит
СерияLM27965
МодельLM27965SQ/NOPB
Драйвер белого светодиода для двойного дисплея с I2C-совместимой регулировкой яркости 24-WQFN от -30 до 85
LM27965 Dual Display White LED Driver with I2C Compatible Brightness Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2013
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL27965S
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Количество каналов8
Duty Cycle(Max)100 %
LED9
LED Current Per Channel30 мА
Рабочий диапазон температурот -30 до 85 C
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Peak Efficiency91 %
Shutdown Current(Typ)3.4 uA
Special FeaturesI2C Control
Switching Frequency(Max)1570 kHz
TopologyBuck
ТипCapacitive
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)2.7 В
  • LM27965 Dual Display White LED Driver w/I2C Compatible Brightness Control (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application note describes how to operate the LM27965 Evaluation Module.
  • Optimizing Efficiency in White LED Backlight Applications
    PDF, 579 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
Серия: LM27965 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM27965SQ/NOPB
