Datasheet Texas Instruments SN74ALS02ADR — Даташит
СерияSN74ALS02A
МодельSN74ALS02ADR
Четырехвходовые логические элементы положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS02A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS02ADR
