Datasheet Texas Instruments UCC35701D — Даташит
| Серия | UCC35701 |
| Модель | UCC35701D |
Расширенный широтно-импульсный модулятор в режиме напряжения 14-SOIC от 0 до 70
Advanced Voltage Mode Pulse Width Modulator datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 июн 2005
Купить UCC35701D на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 1 584 ₽28 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - AC/DC преобразователи | |||
| UCC35701D Texas Instruments | 258 ₽ | ||
| UCC35701D Texas Instruments | 1 570 ₽ | ||
| UCC35701D | по запросу | ||
| UCC35701D Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | UCC35701D |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Method | Feedforward,Voltage |
| Duty Cycle(Max) | 99 % |
| Frequency(Max) | 700 kHz |
| Gate Drive(Typ) | 1 A |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Multi-topology,Soft Start,Synchronization Pin |
| Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward |
| UVLO Thresholds On/Off | 13/9 В |
| Vin(Max) | 400 В |
| Vin(Min) | 13 В |
- U-150 Applying the UCC3570 Voltage-Mode PWM Controller to Both Off-LinePDF, 568 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
The UCC3570 families of pulse-width modulators are for application in isolated switching supplies using primary-side control and a voltage-mode feedback loop. BiCMOS processing provides higher switching frequencies at lower quiescent current drain, while including innovations in both performance and protection features. Its versatility is demonstrated with the description of a 50W, wide input-volt - DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current ModePDF, 66 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
This design note explains the differences between voltage-mode and current-mode switching power supply topologies. It includes a circuit diagram for each mode and suggests criteria for choosing which mode to use.
Серия: UCC35701 (8)
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
