Datasheet Texas Instruments TLC27M4BCD — Даташит
СерияTLC27M4B
МодельTLC27M4BCD
Прецизионный счетверенный операционный усилитель LinCMOS™ 14-SOIC от 0 до 70
LinCMOS Precision Quad Op Amps datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка27M4BC
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)91 дБ
GBW(Typ)0.525 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.105 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.46 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)32 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27M4BCD
